Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
The front-facing camera cable connector is secured with pieces of tape that wrap up around the sides of the cable and are fastened to two small metal plates. Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the front-facing camera cable connector.
  • The front-facing camera cable connector is secured with pieces of tape that wrap up around the sides of the cable and are fastened to two small metal plates.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the front-facing camera cable connector.
  • Being careful not to break the plate or the tape attached to it, pry it up and fold it away from the front-facing camera cable connector.
Le connecteur de la nappe de la caméra frontale est fixé avec des morceaux de ruban adhésif qui s'enroulent autour des côtés de la nappe et sont attachés à deux petites plaques métalliques.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la plaque métallique inférieure du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
En veillant à ne pas casser la plaque ou la bande adhésive attachée à celle-ci, faites levier et éloignez-la du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
