Aller au contenu principal
Démontage de la Nintendo GameCube
Traduction de l’étape 6
Anglais
Français
Étape 6
Nintendo GameCube Teardown: étape 0, image 1 de 2 Nintendo GameCube Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • If there are thermal pads remaining on the processors and/or ram chips, remove them with a plastic spudger.
  • Now disconnect the controller port panel connector by lifting and jiggling it carefully. It should come off easily.
S'il reste des patins thermiques sur les processeurs et/ou les puces de la mémoire vive, retirez-les à l'aide d'un spudger.
Déconnectez maintenant le connecteur du panneau du port du contrôleur en le soulevant et en le secouant avec précaution. Il devrait se détacher facilement.
-[* black] If there are thermal pads remainig on the processors and/or ram chips, remove them with a plastic spudger.
+[* black] If there are thermal pads remaining on the processors and/or ram chips, remove them with a plastic spudger.
[* black] Now disconnect the controller port panel connector by lifting and jiggling it carefully. It should come off easily.
