Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation.
Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
[* black] Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
[* black] Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.
[* icon_reminder] If you're installing a new battery, you should [[Battery Calibration|calibrate]] it after installation.
