Aller au contenu principal
Retrait carte mère
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déconnecter la carte mère
      Veillez à ne pas toucher les lentilles de la caméra arrière au cours des deux étapes suivantes.
      Étape 2
      Faites glisser la pointe de votre médiator sous le bord droit de la nappe de la caméra frontale et soulevez-la pour la détacher.
      Étape 3
      Éloignez les nappes de la batterie et de la 5G mmWave de la batterie.
      Étape 4
      Faites très attention à ne pas endommager les contacts à ressort situés sur les bords de la carte mère. N'insérez votre outil qu'à l'endroit indiqué.
      Étape 5
      La carte mère est fragile. Veillez à ne pas la déformer lorsque vous détachez le bord inférieur du châssis.
      Étape 6 — Poser votre téléphone sur un support
      La carte mère risque de se détacher au cours de cette étape. Tenez-la fermement, mais évitez de la saisir par l'un des objectifs ou des connecteurs.
      Étape 7
      Faites très attention à ne pas percer la batterie au cours de cette étape.
      Étape 8
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle propre sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la nappe d'écran et faites levier pour le débrancher.
      Étape 9 — Retirer la carte mère
      Retirez la carte mère du châssis.
      Étape 10 — Vérifier le joint du capteur frontal
      Si le joint en caoutchouc du capteur frontal est resté sur le châssis ou s'est désaligné, retirez-le et mettez-le de côté.
      Étape 11 — Vérifier les frein thermiques
      Lors du remontage :
