Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
Remove the following screws:
  • Remove the following screws:
  • Seven 3.3 mm T6 Torx screws securing the logic board to the upper case.
  • Two 8 mm T6 Torx screws securing the DC-In board to the upper case.
  • Do not remove the logic board yet! There are components on the underside of the logic board attached to the the upper case that must first be disconnected.
Dévissez les vis suivantes :
Sept vis Torx T6 de 3,3 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
Deux vis Torx T6 de 8 mm fixant la carte de raccordement MagSafe (DC-In) au boîtier supérieur.
Ne retirez pas encore la carte mère ! Il faut d'abord déconnecter quelques composants sous la carte mère, encore attachés au boîtier supérieur.
