Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
The camera cable connector is not secured by any locking or snapping mechanism. Hence, Apple sticks a small strip of black plastic with adhesive applied to the side facing the logic board behind the camera cable connector to keep it in its socket.
  • The camera cable connector is not secured by any locking or snapping mechanism. Hence, Apple sticks a small strip of black plastic with adhesive applied to the side facing the logic board behind the camera cable connector to keep it in its socket.
  • When moving the strip (cable retainer) out of the way, be sure not to break any surface-mounted components off the logic board.
  • Hold the end of the cable retainer down with one finger while you use the tip of a spudger to slightly lift the other end and rotate it away from the camera cable connector.
  • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
Apple pose une petite bande de plastique transparent avec bande adhésive sur un des côtés de la carte mère derrière le connecteur de la nappe de la caméra pour que celui-ci ne sorte pas de sa prise. Quand vous la retirez, veillez à ne briser aucun des composants montés sur la surface de la carte mère.
Maintenez le bout de la fixation de la nappe vers le bas avec un de vos doigts. En même temps, avec la pointe d'une spatule, soulevez légèrement l'autre bout et pivotez-le en l'éloignant du connecteur de la nappe de la caméra.
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'embout mâle tout droit hors de sa prise.
Tirez sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère et non vers le haut.
[* icon_caution]icon_note] The camera cable connector is not secured by any locking or snapping mechanism. Hence, Apple sticks a small strip of clearblack plastic with adhesive applied to onethe side tofacing the logic board behind the camera cable connector to keep it in its socket.
[* icon_caution]
When moving itthe strip (cable retainer) out of the way, be sure not to break any surface-mountsurface-mounted components off the logic board.
[* icon_caution]
[* black] Hold the end of the cable retainer down with one finger while you use the tip of a spudger to slightly lift the other end and rotate it away from the camera cable connector.
[* black] Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
[* icon_caution] Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
