Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The two small notched trapezoidal strips will be used to attach the home button bracket to the front panel. Carefully peel off the first trapezoidal adhesive strip with a pair of tweezers.
  • The two small notched trapezoidal strips will be used to attach the home button bracket to the front panel.
  • Carefully peel off the first trapezoidal adhesive strip with a pair of tweezers.
  • Using a pair of tweezers, place the first trapezoidal adhesive strip (minding its correct orientation) on the matching side of the home button mounting bracket.
  • Make sure to line up the profile of the strip with the edge of the mounting bracket.
  • Repeat the procedure for the second trapezoidal adhesive strip.
Les deux petites bandes trapézoïdales entaillées seront utilisées pour attacher le support du bouton home au panneau frontal.
Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale avec une pincette.
À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home.
Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de fixation.
Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive trapézoïdale.
