Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement tiroir carte SIM HMD Fusion
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer les vis de la coque arrière
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
Étape 2
Au cours des quatre étapes suivantes, les vis restantes de la coque arrière risquent de tomber de manière inattendue.
Étape 3 — Déclipser la coque arrière
Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Étape 4
Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
Étape 5
Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
Étape 6
Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
Étape 7 — Déconnecter la batterie
Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
Étape 8 — Déconnecter le bouton de marche
Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du bouton de marche.
