Aller au contenu principal
Anglais
Français
Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
      Étape 2
      Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
      Étape 3
      Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
      Étape 4
      Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
      Étape 5
      Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
      Étape 6
      Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
      Étape 7
      Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
