Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the tip of a spudger to peel back the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor. Use the flat end of a spudger to carefully pry the thermal sensor up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • Use the tip of a spudger to peel back the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry the thermal sensor up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • If you have a disk or anything else stuck inside your optical drive, we have a guide to fix it.
À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites doucement levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est fixé sur le capteur optique.
