Aller au contenu principal
Retrait ventilateur
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Fan Removal, Remove the fan: étape 0, image 1 de 3 Fan Removal, Remove the fan: étape 0, image 2 de 3 Fan Removal, Remove the fan: étape 0, image 3 de 3
Remove the fan
  • Slide the fan out of its slot to remove it.
  • During reassembly:
  • Before installing the fan, make sure it's clean! Use a dust blower or compressed air to blow off any dust or debris, and wipe the fan clean with a clean cloth.
  • Use a finger to keep the fan blades steady—it makes them easier to clean.
  • Note that the fan can only be installed one way—make sure Master Chief is facing you.
Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
[title] Remove the fan
[* black] Slide the fan out of its slot to remove it.
-[* icon_reminder] During reinstallation, note that the fan can only be installed one way—make sure [link|https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/hZQNu3JSXQ4MaVXE.full|Master Chief|new_window=true] is facing you.
- [* icon_note] If you're replacing the fan, a new fan might not include the plastic installation bracket, which is attached to the fan with four T10 Torx screws. This isn't pictured in this guide.
+[* icon_reminder] During reassembly:
+ [* black] Before installing the fan, make sure it's clean! Use a [product|IF145-064-2|dust blower|new_window=true] or compressed air to blow off any dust or debris, and wipe the fan clean with a clean cloth.
+ [* icon_note] Use a finger to keep the fan blades steady—it makes them easier to clean.
+ [* black] Note that the fan can only be installed one way—make sure [link|https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/hZQNu3JSXQ4MaVXE.full|Master Chief|new_window=true] is facing you.
