Aller au contenu principal
Retrait du lecteur optique
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement panneau arrière Xbox Series X
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal
    '''***Prerequisite-only guide! This guide is part of another procedure and is not meant to be used alone.'''***
    Use this guide to remove the optical drive from an Xbox Series X.
    The full optical drive replacement guide can be found [guide|141798|here].
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déverrouiller la base
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
      Étape 2 — Tourner et retirer la base
      Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
      Étape 3 — Retirer les vis du lecteur optique
      Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
      Étape 4 — Retirer l'isolateur antivibration
      Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
      Étape 5 — Débrancher les câbles d'alimentation et de données
      Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
      Étape 6 — Retirer le lecteur optique
      Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
