Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
MacBook Pro 14" Late 2023 (M3 Pro and M3 Max) Safety Precautions
Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Déconnecter la puce de batterie
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
Étape 2
Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
Étape 3
Déconnectez la nappe de données de la puce de batterie, en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
Étape 4 — Détacher le cache de la nappe du pavé tactile
Bien que votre MacBook utilise des vis Torx Plus, des embouts Torx standards fonctionnent. Assurez-vous d'appliquer une force constante vers le bas pour éviter de déraper.
Étape 5 — Retirer le cache de la nappe du pavé tactile
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
Étape 6 — Déconnecter la nappe du pavé tactile
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Étape 7 — Déplacer la nappe du pavé tactile
La nappe du pavé tactile est légèrement collée au châssis.
Étape 8 — Déconnecter la puce de la batterie
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
Étape 9
Utilisez une spatule pour soulever délicatement le loquet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
Étape 10
Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser vers l'extérieur de la puce de la batterie
Étape 11 — Retirer la nappe de données
La nappe de données de la puce de batterie est légèrement collée à l'appareil.
Étape 12 — Détacher le connecteur de batterie
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis Torx Plus 5IP à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Étape 13 — Déconnecter le connecteur de batterie
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
