Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Starting where the last pass left off, insert the metal spudger another two inches underneath the battery. As you push the spudger further underneath the battery, keep it as flat against the rear case as possible to avoid bending the battery. Repeat this process for the remaining adhesive strips.
  • Starting where the last pass left off, insert the metal spudger another two inches underneath the battery.
  • As you push the spudger further underneath the battery, keep it as flat against the rear case as possible to avoid bending the battery.
  • Repeat this process for the remaining adhesive strips.
À l'endroit où vous vous êtes arrêté, insérez le spudger métallique de 5 cm sous la batterie.
Quand vous poussez le spudger plus loin sous la batterie, maintenez-le à plat contre la coque arrière pour éviter de plier la batterie.
Répétez ce processus pour les autres bandes adhésives.
