Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The home button assembly is attached to the front panel with some adhesive. The use of an iOpener to soften the adhesive is highly recommended.
  • The home button assembly is attached to the front panel with some adhesive. The use of an iOpener to soften the adhesive is highly recommended.
  • Place the iOpener in the microwave and microwave it for one minute on the highest power setting (or just thirty seconds if you're using the newer gel-filled iOpener).
  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. We recommend waiting at least two minutes before reheating the iOpener.
  • Place the iOpener over the home button on the front edge of the display.
L'ensemble du bouton home est attaché au panneau frontal avec de l'adhésif. L'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif est fortement recommandée.
Placez l'iOpener au micro-ondes pendant une minute sur le réglage de puissance le plus élevé (ou seulement trente secondes si vous utilisez l'iOpener rempli de gel plus récent).
Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Nous vous recommandons d'attendre au moins deux minutes avant de réchauffer l'iOpener.
Placez l'iOpener sur le bouton home en bas de l'écran.
