Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert the edge of plastic opening tool underneath the edge of the home button mounting bracket. Slide the plastic opening tool along the retaining spring bracket, releasing the adhesive. Remove the home button with mounting bracket from the front panel.
  • Insert the edge of plastic opening tool underneath the edge of the home button mounting bracket.
  • Slide the plastic opening tool along the retaining spring bracket, releasing the adhesive.
  • Remove the home button with mounting bracket from the front panel.
Insérez le bord de l'outil d'ouverture en plastique sous le bord du support de fixation du bouton home.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du support de ressort de retenue, pour décoller l'adhésif.
Retirez le bouton home avec son support de fixation du panneau frontal.
