Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Start in the middle of the left side and insert a plastic opening tool between the rear panel and the front panel assembly. Carefully run the plastic opening tool along the left and top edge to pry the rear panel away from the rest of the device. Place opening picks along the side you have already pried open to keep the back panel detached from the rest of the device.
  • Start in the middle of the left side and insert a plastic opening tool between the rear panel and the front panel assembly.
  • Carefully run the plastic opening tool along the left and top edge to pry the rear panel away from the rest of the device.
  • Place opening picks along the side you have already pried open to keep the back panel detached from the rest of the device.
  • Be sure to work carefully, as prying too firmly can crack the screen.
Commencez au milieu du côté gauche et insérez un outil d'ouverture en plastique entre le panneau arrière et l'ensemble du panneau avant.
Passez soigneusement l'outil d'ouverture en plastique le long du bord gauche et supérieur pour écarter le panneau arrière du reste de l'appareil.
Placez les ouvertures d'ouverture le long du côté que vous avez déjà ouvert afin de garder le panneau arrière détaché du reste de l'appareil.
Assurez-vous de travailler soigneusement, car le curseur peut aussi craquer l'écran.
