Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Installation de la trappe d'accès sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
iMac Intel 21.5" EMC 2308 Optical Drive Fan Replacement
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Tirez sur les connecteurs du haut-parleurs gauche et droit vers la droite pour les déconnecter de la carte mère.
Étape 2
Débranchez le câble du port audio en tirant son connecteur vers la droite.
Étape 3
Débranchez le câble AirPort en soulevant son connecteur au large de la prise de la carte mère.
Étape 4
Débranchez les câbles suivants en tirant leurs connecteurs vers le haut :
Étape 5
Débranchez le ventilateur du CPU et le bouton d'alimentation en tirant leurs connecteurs vers la gauche.
Étape 6
Le cas échéant, retirer le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur du capteur IR.
Étape 7
Utilisez vos doigts pour soulever l'ensemble du capteur IR directement vers le haut.
Étape 8
Retirez les six vis suivantes fixant la carte mère au boîtier :
Étape 9
Étape 10
Retirez délicatement la bande d'aluminium qui fixe le dissipateur de chaleur du GPU sur le boîtier.
Étape 11
Étape 12
Étape 13
Étape 14
