Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Using the plastic opening tools, continue to carefully run along the right and bottom edge, and then lift the screen from the back panel. Using the plastic opening tools, continue to carefully run along the right and bottom edge, and then lift the screen from the back panel. Using the plastic opening tools, continue to carefully run along the right and bottom edge, and then lift the screen from the back panel.
  • Using the plastic opening tools, continue to carefully run along the right and bottom edge, and then lift the screen from the back panel.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, continuez à parcourir soigneusement le bord droit et inférieur, puis soulevez l'écran à partir du panneau arrière.
