Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du couvercle de la batterie du Game Boy Micro
Remplacement de la façade du Game Boy Micro
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis à trois ailes sur le dessus de la Game Boy et les deux vis à côté du commutateur de volume/contraste.
Étape 2
Retirez les trois vis Phillips #00.
Étape 3
Soulevez le couvercle arrière de la Game Boy.
Étape 4
Retirez les deux vis cruciformes #00 du cadre en plastique.
Étape 5
A l'aide d'un spudger, appuyez sur le petit clip situé dans le coin inférieur droit de la protection en plastique.
Étape 6
Retirez les deux vis Phillips #00 dorées de la carte mère.
Étape 7
D'une main, faites glisser doucement l'extrémité supérieure gauche de la carte mère vers le haut et hors du boîtier avant.
Étape 8
Toute la carte mère est désormais accessible.
Étape 9
Lorsque vous retirez la carte mère du boîtier avant, les boutons de démarrage et de sélection peuvent tomber.
Étape 10
Sans le boîtier avant, vous vous retrouverez avec la carte mère et le support en plastique. L'écran LCD est attaché à la carte mère par un ruban et peut tomber du support en plastique.
Étape 11
Soulevez l'ensemble de la carte mère hors de la protection en plastique.
Étape 12
Pour retirer l'écran LCD, inclinez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il soit en diagonale par rapport au trou carré de la protection en plastique et faites-le glisser vers l'extérieur.
Étape 13
Sur la protection en plastique, il y a deux patins en caoutchouc qui recouvrent les boutons. Retirez-les.
