Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Align the notch on the bottom of the RAM stick with the notch in the slot.
Re-install the new RAM
  • Align the notch on the bottom of the RAM stick with the notch in the slot.
  • To avoid damage to the RAM, press the stick straight down into the slot using equal force on each end of the stick.
  • Insert the RAM stick into the slot until the stick snaps into position. If you insert the stick correctly, the secure tabs will snap into the notches on each side.
Alignez l'encoche située au bas de la clé USB avec l'encoche située dans l'emplacement.
Pour éviter d’endommager la RAM, appuyez fermement sur le manche dans la fente en exerçant une force égale sur chaque extrémité du manche.
Insérez la clé RAM dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Si vous insérez le bâton correctement, les onglets sécurisés s'enclenchent dans les encoches de chaque côté.
