Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Lay the computer on its side so the panel faces up. Push the cover release latch at the back of the computer's case. The cover should pop off and away from the computer.
Remove the computer's side panel.
  • Lay the computer on its side so the panel faces up.
  • Push the cover release latch at the back of the computer's case. The cover should pop off and away from the computer.
  • Make sure the computer is on its side before you begin replacing any parts.
Couchez l'ordinateur sur le côté de sorte que le panneau soit orienté vers le haut.
Appuyez sur le loquet de dégagement du capot situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. La couverture devrait sortir et loin de l'ordinateur.
Assurez-vous que l'ordinateur est sur le côté avant de commencer à remplacer des pièces.
