Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the five screws from the back panel, under the battery.
  • Remove the five screws from the back panel, under the battery.
  • There is a hidden screw under the rubber pad next to the antenna. To remove this pad use a screwdriver to pry out rubber.
Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.
[* blackred] Remove the 5 smallfive screws from the back panel, under the battery.
[* blackorange] There is a hidden screw under the rubber pad next to the antenna. To remove this pad use a screwdriver to pry out rubber.
