Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Démontage du LG VX3200
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG VX3200
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
    Créer un titre.
    Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
    Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
    Étapes du tutoriel
    Étape 1
    Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
    Étape 2
    En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
    Étape 3
    Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
    Étape 4
    Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.
    Étape 5
    Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
    Étape 6
    La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau.
    Étape 7
    Les haut-parleurs sont retenus par de la colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.
    Étape 8
    Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.
    Étape 9
    Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
