Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Nexus 5 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair). Very modular design allows independent replacement of several wear-prone components—like the headphone jack and speakers.
  • Nexus 5 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Very modular design allows independent replacement of several wear-prone components—like the headphone jack and speakers.
  • Only very mild adhesive holds the battery in place, making it fairly easy to safely remove and replace.
  • Standardized screws (ten identical #00 Phillips) simplify repairs and reassembly.
  • The back cover is held in place with plastic clips. Sturdy and rather difficult to remove, but easier than glue.
  • The glass and LCD are fused to the display frame. Fixing broken glass will be either expensive or very difficult.
Note de réparabilité du Nexus 5 : 8 sur 10 (10 indiquant que l'appareil est très facile à réparer).
Une conception très modulaire permet le remplacement séparé de plusieurs composants victimes d'usure - comme la prise casque ou les haut-parleurs.
Seule une faible quantité d'adhésif retient la batterie, ce qui la rend facile à remplacer.
Des vis standardisées (10 vis cruciformes #00 identiques) simplifient les réparations et l'assemblage.
La coque arrière est maintenue par des clips en plastique. Résistants et difficiles à retirer, mais plus simples que de la colle.
La vitre et le LCD sont soudés à la coque avant. Réparer une vitre cassée sera donc cher ou difficile.
