Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG Cosmos 2
Remplacement du boitier arrière du LG Cosmos 2
Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 2
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
Étape 2
Tirez le câble ruban à travers la fente dans le boîtier du clavier pour le séparer du mécanisme coulissant.
Étape 3
Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 3 mm. Mettez les vis de côté.
Étape 4
Utilisez l'outil d'ouverture enplastique pour forcer l'ouverture du téléphone.
Étape 5
Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les deux vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
Étape 6
Détachez le câble ruban avec l'ouvre-plastique.
Étape 7
Utilisez le spudger pour soulever la pièce métallique.
Étape 8
Retournez l'avant du téléphone et les anciens boutons d'option tomberont.
