Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Locate the 5 screws holding the body of the phone together. The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers. Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
  • Locate the 5 screws holding the body of the phone together.
  • The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers.
  • Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
  • Take special care with the screw located at the top of the phone. It is smaller and more likely to be damaged or improperly attached.
Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
La vis supérieure aura un couvercle en plastique, retirez-le en utilisant une pince à épiler.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.
