Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  • Alternatively, use a syringe to apply some high concentration isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the edges of the battery.
  • After several minutes, the alcohol will significantly weaken the adhesive, making the battery easier to remove.
Si l'une des bandes adhésives se casse et que la batterie reste collée à l'arrière du boîtier, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer l'arrière du boîtier directement derrière la batterie.
Sinon, utilisez une seringue pour appliquer de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous les bords de la batterie.
Après quelques minutes, l'alcool aura ramolli considérablement l'adhésif, et la batterie sera plus facile à enlever.
