Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD du LG VX5200
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG VX5200
Remplacement de la façade du LG VX5200
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
LCD screen Screen
LCD screen Screen
LCD screen Screen Replacement
[ ]How to replace a LG VX5200 LCD screen.
    AIf the LCD screen on your LG VX5200 is damaged or is non-functional, use this guide to removing replace the LCD screen. [ ] The LCD screen is the visual display of the device. If the screen has [[LG VX5200 Troubleshooting#Section_Phone_turns_on_but_the_screen_does_not_function_properly|physical damage, is not displaying anything, or is illegible]], the screen may need to be replaced. [ ] Before committing to replacing the LCD screen. screen, [[LG VX5200 Troubleshooting#Section_Broken_screen|reset your phone]] and see if the LCD screen is displaying properly. [ ] Before disassembly, make sure you completely turn off the phone.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Essayez de ne pas déplacer les fils minces car ils se plient et se cassent très facilement.
      Étape 2
      Retirez le bouchon blanc du voyant de la caméra situé au-dessus du connecteur dorés.
      Étape 3
      Soulevez délicatement le haut-parleur avec le bout de votre doigt.
      Étape 4
      Soulevez doucement l'écran LCD carré en faisant attention avec les fils liés au vibreur.
      Étape 5
      Placez le corps du téléphone et l'écran LCD sur une surface propre et non pelucheuse.
