Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
If you look at the side of the now exposed screen there should be a metal casing held onto the phone by two tabs. Insert the spudger underneath one of the corners of the metal and bend it out enough to slip it over the tabs.
  • If you look at the side of the now exposed screen there should be a metal casing held onto the phone by two tabs.
  • Insert the spudger underneath one of the corners of the metal and bend it out enough to slip it over the tabs.
  • This metal is reasonably resistant to bending and will likely require a good deal of force to get it off the phone.
Si vous regardez le côté de l'écran maintenant exposé, il devrait y avoir un boîtier métallique tenu sur le téléphone par deux onglets.
Insérez le spudger sous l'un des coins du métal et pliez-le assez pour le glisser sur les languettes.
Ce métal est raisonnablement résistant à la flexion et nécessitera probablement beaucoup de force pour l'enlever du téléphone.
