Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
An exploratory plastic opening tool reveals the only thing stuck under there are bad memories from last time.
  • An exploratory plastic opening tool reveals the only thing stuck under there are bad memories from last time.
  • That's right: The only adhesive under this logic board is a bit under the panhandle full of connectors, and a solid swath under the Lightning connector cable.
  • Instead of glue, the logic board is seated over a couple of screwposts for security—a mini win for repairability!
Un outil d'ouverture en plastique exploratoire révèle la seule chose collée dans notre mémoire parmi les mauvais souvenirs de la dernière fois.
C'est vrai : Il n'a d'adhésif sous cette carte mère qu'une petite quantité sous la partie des connecteurs et une bande solide sous la nappe du connecteur de charge Lightning.
La carte mère est fixée par quelques vis au lieu de colle, une mini victoire pour la réparabilité !
