Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
iPad Mini Retina Display Repairability: 2 out of 10 (10 is easiest to repair). The LCD and glass are not fused together and can be replaced independently.
  • iPad Mini Retina Display Repairability: 2 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • The LCD and glass are not fused together and can be replaced independently.
  • The battery is not soldered to the logic board or other components.
  • Teeny-tiny screws can be easily misplaced if you're not careful. Don't sneeze too hard while taking them off.
  • Copious amounts of adhesive hold many components in place—front glass, battery, front camera, back camera, ribbon cables—making repair extremely difficult.
  • The Lightning connector is soldered to the logic board, so don't bend its pins.
  • Hidden screws mean you'll need to be very diligent when trying to remove internal components.
Voilà le e score de réparabilité de l'iPad Mini Retina : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
L'écran LCD et la vitre ne sont pas fusionnés et peuvent être remplacés indépendamment.
La batterie n'est pas soudée à la carte mère ou à d'autres composants.
Les vis minuscules peuvent s'égarer facilement si vous ne faites pas attention. N'éternuez pas trop fort quand vous les enlevez.
Des quantités importantes d'adhésif fixent de nombreux composants en place : la vitre frontale, la batterie, la caméra frontale, la caméra arrière, les nappes. Ce qui rend la réparation extrêmement difficile.
Le connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère, alors ne pliez pas ses broches.
Les vis cachées signifient que vous devrez être très attentif lorsque vous enlèverez les composants internes.
