Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the 2 plastic plugs located on the side and upper quadrant of the rear body panel by using the push-pin and lifting outwards. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws as shown here. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws as shown here.
  • Remove the 2 plastic plugs located on the side and upper quadrant of the rear body panel by using the push-pin and lifting outwards.
  • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws as shown here.
Retirez les 2 bouchons en plastique situés sur le côté et le quadrant supérieur du panneau de carrosserie arrière en utilisant le bouton-poussoir et soulever vers l'extérieur.
Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les 5 vis comme indiqué ici.
