Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Repérez le trou dans votre doudoune. Pour éviter que toutes les plumes ne s’échappent par l’ouverture, vous allez devoir remplacer la cloison tout entière.
Étape 2
Découpez un ovale dans le Tenacious Tape (ou autre film adhésif très résistant) assez grand pour recouvrir le trou.
Étape 3
Retirez la pellicule de protection et appliquez le film sur le trou.
Étape 4
Avec le découd-vite, coupez la couture à l’extrémité de la cloison à réparer. Dans notre exemple, la couture la plus proche est celle qui court le long de la manche.
Étape 5
Retournez la doudoune sur l’envers.
Étape 6
Procurez-vous du tissu assorti à votre doudoune. Attention de prévoir assez de tissu (reportez-vous aux mesures prises et ajoutez 2,5 ou 5 cm de plus en longueur et en largeur par sécurité).
Étape 7
Repassez pour marquer le pli.
Étape 8
Alignez ce pli sur la couture extérieure de la cloison à recouvrir.
Étape 9
Placez le vêtement sur la machine à coudre.
Étape 10
Pendant la couture, prenez soin d’écarter le biais(qui vient dissimuler la couture) afin qu’il ne soit pas piqué avec le reste.
Étape 11
La réparation va nécessiter trois coutures en tout. Vous venez de faire la première couture extérieure. Ne vous occupez pas de la couture centrale pour le moment. Faites de nouveau un rentré sur l’autre côté long de la bande de tissu.
Étape 12
Continuez à coudre.
Étape 13
Remettez la doudoune sur l’endroit pour repérer la couture d’origine de la cloison.
Étape 14
Piquez directement à cet endroit, entre les deux nouvelles coutures.
Étape 15
Recoupez l’excès de tissu.
Étape 16
Vous devez maintenant réaligner la couture de la manche que vous aviez défaite au début.
Étape 17
Vous allez à présent remettre le biais en place.
Étape 18
Piquez le long du biais, en restant aussi près du bord que possible.
Étape 19
Vérifiez vos coutures. Assurez-vous que tout est à sa place, coupez les fils et félicitez-vous : ce n’était pas une réparation facile !
