Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Insert the stud fitting into the upper fitting holder of the hand press. The stud fitting is marked green. Insert the fitting as far as it will go, so that the only visible part is the wider encasement portion of the fitting.
  • Insert the stud fitting into the upper fitting holder of the hand press.
  • The stud fitting is marked green.
  • Insert the fitting as far as it will go, so that the only visible part is the wider encasement portion of the fitting.
  • Tighten the screw on the side of the upper fitting holder to secure the stud fitting. Tighten the screw about a 1/4 turn past finger-tight.
Introduisez la matrice contenant la base dans la « mâchoire » supérieure de la presse manuelle.
La matrice destinée à accueillir la base porte un repère vert.
Enfoncez complètement chaque matrice ; seule la partie élargie doit rester visible.
Resserrez la vis présente sur le côté de la tige, au niveau de la mâchoire supérieure. Faites environ un quart de tour supplémentaire après serrage à la main.
