Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
This zipper came open from the bottom after the zipper slider has been moved.
  • This zipper came open from the bottom after the zipper slider has been moved.
  • To fix this:
  • Carefully unzip the zipper, separating the halves.
  • Reinsert the plastic piece into the zipper box, ensuring that it is in as far as possible.
  • Rezip the zipper.
  • If this method doesn't work, check for debris in the zipper box, or damage on the zipper slider.
  • If the zipper continues to come open from the bottom when zipping, and all the coil teeth are in good condition, you probably need to replace the zipper slider.
Le zip se rouvre sous le curseur
Solution :
Ouvrez le zip avec précaution pour séparer ses deux parties.
Réinsérez la pièce en plastique dans l’arrêt inférieur, et enfoncez-la complètement.
Remontez le zip.
Si le problème se reproduit, vérifiez qu’il n’y a aucun débris dans l’arrêt du zip, et que le curseur n’est pas endommagé.
Si le zip se rouvre sous le curseur et que les dents de la spirale sont en bon état, vous serez certainement obligé de remplacer le curseur.
