Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Work your way down the edge to be sewn, pining the two pieces of fabric together. The closer the pins are, the more stable the fabric will be. However, you will have to stop to remove each pin as you sew. If you're just getting started, use a pin every inch or two of fabric.
  • Work your way down the edge to be sewn, pining the two pieces of fabric together.
  • The closer the pins are, the more stable the fabric will be. However, you will have to stop to remove each pin as you sew. If you're just getting started, use a pin every inch or two of fabric.
Continuez à placer des épingles le long de la future couture, jusqu’à l’angle opposé.
Plus les épingles sont rapprochées, moins le tissu risque de bouger. N’oubliez pas, toutefois, que vous devrez retirer les épingles à mesure que vous coudrez. Si vous débutez en couture, vous pouvez placer une épingle tous les 2 à 5 cm.
