Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 43 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
While the opening tool did the lion's share of the work, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive. Set the iMac face-up on a table. Starting from the top right corner of the iMac, insert a plastic card between the display and frame.
  • While the opening tool did the lion's share of the work, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
  • Set the iMac face-up on a table.
  • Starting from the top right corner of the iMac, insert a plastic card between the display and frame.
  • Be careful not to insert it more than 3/8" (9.5 mm), or you may damage internal components.
Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte plastifiée entre l'écran et le cadre.
Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
[* icon_note] While the opening tool did the lion's share of the work, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
[* black] Set the iMac face-up on a table.
[* black] Starting from the top right corner of the iMac, insert a plastic card between the display and frame.
[* icon_caution] Be careful not to insert it more than 3/8"3/8" (9.5 mm), or you may damage internal components.
