Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board. Pull the connector to the right to remove it from its socket. Pull the connector to the right to remove it from its socket.
  • Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board.
  • Pull the connector to the right to remove it from its socket.
À l'aide d'un spudger, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
