Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Pull up on the SATA power cable connector to disconnect it. Unplug the SATA data cable connector by lifting it up. Remove the SATA cable from the logic board assembly to get it out of the way and prevent it from being damaged.
  • Pull up on the SATA power cable connector to disconnect it.
  • Unplug the SATA data cable connector by lifting it up.
  • Remove the SATA cable from the logic board assembly to get it out of the way and prevent it from being damaged.
Tirez le connecteur du câble d'alimentation SATA vers le haut pour le débrancher.
Débranchez le connecteur du câble de données SATA en le soulevant.
Retirez le câble SATA de l'ensemble de la carte mère pour qu'il ne vous gêne pas et pour qu'il ne soit pas endommagé.
