Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Remove the other two connectors by raising the tab on each either by hand or using a flat ended tool as shown.
  • Remove the other two connectors by raising the tab on each either by hand or using a flat ended tool as shown.
  • Then gently pull away from the board to release tabs.
  • The tabs can easily break off, be extra careful.
Retirez les deux autres connecteurs en soulevant la languette de chaque élément à la main ou à l'aide d'un outil à bout plat, comme indiqué.
Puis tirez doucement hors du tableau pour libérer les languettes.
Les languettes peuvent facilement se casser, soyez très prudent.
