Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère principale du LCD du Apple Studio Display M2454
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Localisez les quatre vis à tête hexagonale situées aux coins du panneau arrière.
      Étape 2
      Localisez les trois vis hexagonales de 2mm situées sur le support arrière du moniteur.
      Étape 3
      Retirez le cache du panneau arrière transparent.
      Étape 4
      Retirez maintenant le panneau arrière sous le capot transparent.
      Étape 5
      Retirez la vis à tête cruciforme qui maintient l’entretoise du panneau arrière avec le tournevis cruciforme.
      Étape 6
      Retirez les deux vis cruciformes situées près de la fixation du câble à l'aide du tournevis cruciforme.
      Étape 7
      Pour retirer la plaque métallique recouvrant le circuit, vous devez pousser le couvercle vers la base du moniteur.
      Étape 8
      Maintenant que le circuit est exposé, les cartes peuvent être vues et remplacées.
      Étape 9
      Localisez les quatre vis cruciformes aux coins de la planche.
      Étape 10
      Retirez les quatre connexions tressées en poussant simplement le côté des connecteurs et retirez-les.
      Étape 11
      Retirez les deux autres connecteurs en soulevant la languette de chaque élément à la main ou à l'aide d'un outil à bout plat, comme indiqué.
      Étape 12
      Retirez le connecteur noir final en appuyant sur le dos de la languette du connecteur, puis retirez-le de la carte.
      Étape 13
      Une fois tous les connecteurs retirés, la carte peut être retirée.
