Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 24 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.
  • Be careful when disconnecting and reconnecting this cable, as it is easily damaged.
Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
[* black] Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
[* black] Pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.
[* icon_caution] Be careful when disconnecting and reconnecting this cable, as it is easily damaged.
