Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following four screws securing the power supply to the outer case:
  • Remove the following four screws securing the power supply to the outer case:
  • Two 22.2 mm fine-thread T10 Torx
  • One 25 mm coarse-thread T10 Torx
  • One 9 mm coarse-thread T10 Torx
  • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. To avoid a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board, do not touch the face of the power supply.
Enlever les 4 vis fixant le bloc d'alimentation au boîtier :
Deux vis Torx T10 à filetage fin de 22,2 mm
Une vis Torx T10 à gros filetage de 25 mm
Une vis Torx T10 à gros filetage de 9 mm
Dans les prochaines étapes, vos mains seront proches de la face du bloc d'alimentation. Pour éviter de vous électrocuter avec l'électricité résiduelle contenue dans les condensateurs du bloc, ne touchez pas cette face.
