Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-Out cable still attaching it to the iMac.
  • Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-Out cable still attaching it to the iMac.
  • Disconnect the DC-In cable by depressing the locking mechanism on the connector while you pull the connector away from its socket on the power supply.
  • Once the locking mechanism has cleared the socket, pull the DC-In connector away from the power supply.
Retirez délicatement le bloc d'alimentation de son support et retournez-le pour visualiser la connectique du câble comme sur l'image, en gardant le câble de sortie CC toujours fixé à l'iMac.
Déconnectez le câble CC en appuyant sur le dispositif de verrouillage du connecteur en même temps que vous retirez le câble de sa prise sur le bloc d'alimentation.
Une fois le dispositif de verrouillage détaché, débranchez le connecteur CC du bloc d'alimentation.
