Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit. Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell. Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
  • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
  • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.
