Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Place the phone on its side. Insert the small plastic opening tool into the slot that runs along the side of the phone. Slowly pry open the phone by working your way around the edges of the phone with the opening tool.
  • Place the phone on its side.
  • Insert the small plastic opening tool into the slot that runs along the side of the phone.
  • Slowly pry open the phone by working your way around the edges of the phone with the opening tool.
  • There are tabs that run the entire length of the phone which hold the phone together and you may need a significant amount of force to pry the phone apart.
  • During this step, the side volume key may fall out; this is okay.
Placez le téléphone sur le côté.
Insérez le petit outil d'ouverture en plastique dans la fente qui court le long du côté du téléphone.
Lentement, ouvrez le téléphone en vous déplaçant sur les bords du téléphone avec l'outil d'ouverture.
Il y a des onglets qui courent toute la longueur du téléphone qui tiennent le téléphone ensemble et vous pouvez avoir besoin d'une quantité importante de force pour séparer le téléphone.
Pendant cette étape, la touche de volume latérale peut tomber; c'est d'accord.
