Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Make sure your Chromebook is powered off before you begin. Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
  • Make sure your Chromebook is powered off before you begin.
  • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
  • Remove the rubber feet from the bottom of the panel. The easiest way to do this is to use your fingernails to pick them out.
  • Remove all the seven screws in the bottom panel.
Assurez-vous que votre Chromebook est éteint avant de commencer.
Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
Retirez les pieds en caoutchouc du bas du panneau. La façon la plus simple de le faire est d’utiliser vos ongles pour les repérer.
Retirez toutes les sept vis du panneau inférieur.
