Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, Open the RAM door: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, Open the RAM door: étape 0, image 2 de 2
Open the RAM door
  • While holding the display steady, use the flat end of a spudger to press in on the RAM door release button, located just above the power port.
  • You may have to press fairly hard—keep at it until the bottom of the door pops out about 0.25" from the rear of the iMac.
Tout en maintenant fermement l'écran, appuyez sur le bouton d'ouverture de la trappe d'accès de la RAM, juste au-dessus du port d'alimentation, à l'aide de l'extrémité plate d'un spudger.
Vous devrez peut-être exercer une pression relativement forte. Persévérez jusqu'à ce que la trappe sorte d'environ 6 mm à l'arrière de l'iMac.
