Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, Remove the RAM: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, Remove the RAM: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, Remove the RAM: étape 0, image 3 de 3
Remove the RAM
  • Remove a stick of RAM by grabbing it with two hands and pulling straight out of the RAM tray.
  • RAM modules are keyed so that they can only be installed in the proper orientation. Note where the shorter section of contacts is when removing, and reinstalling, your RAM.
  • To install a new module, insert the module into the desired slot in the tray and press it firmly in place. Push the tray back up until it locks in place.
  • The RAM access door is not symmetrical. If it is not flush on both ends, try putting it in the other way.
  • Re-insert the RAM access door back into its place.
Pour retirer une barrette de RAM, saisissez-la des deux mains et tirez-la hors de la baie en la tenant droit.
Les modules de RAM sont conçus de manière à ne pouvoir être installés que s'ils sont correctement orientés. Notez que la section la plus courte des contacts doit se trouver sur la gauche lors de l'installation de nouveaux modules.
Pour installer un nouveau module, insérez-le dans l'emplacement voulu de la baie et enfoncez-le à fond pour le mettre en place. Repoussez la baie vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
La trappe d'accès à la RAM n'est pas symétrique. Si elle n'est pas alignée aux deux extrémités, essayez de la placer dans l'autre sens.
Remettez la trappe d'accès de la RAM en place.
